scooter peugeot Pb Montage kit 70 top perf trophy fonte
Cierco
Bonjour à tous,
pour vous mettre direct dans le contexte, je retape mon vieux tkr pour m'en faire un daily sympas.
je l'avais déjà équipé un peu quand j'étais plus jeune, avec un variateur, un carburateur en 19, tout un système d'admission (le big valve de Stage6), un kit 50, cornet, pot yasuni R et c'est à peu près tout.
En le récupérant récemment, j'ai voulu changer pour un kit 70 top perf trophy en fonte, nouvel embrayage (doppler SX86), boîte à air motoforce karting.
seulement en essayant de monter mon ensemble cylindre culasse, le cylindre laisse 1 à 2 mm de vide entre son embase et le carter... Le bas de la chambre du kit 70 est plus longue que celle du 50? je pensais que ces cylindres s'adaptaient à l'origine sans besoin de cales ou quoi que ce soit..
pourriez vous m'aider svpp
merci d'avance !
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
74
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter (171,00€)
171,00€
il y a 17 minutes, Cierco a dit :
D'accord mais du coup, sachant que j'ai pris du blanc 5% beaucoup trop tendre, le mieux pour ma configuration seraient lesquel ? au minimum du 30 ou alors 60 voir 82 % ?
Oublie les malossi je viens de te dire ,même le rouge égal pas l'origine de Peugeot.
A la rigueur du rouge Artek et encore comme je t'ai dit dès tnt.
il y a 18 minutes, Bader a dit :
je vais peut être avoir l'ai un peu niai mais, sur maxiscoot tu as bien les resssort malossi rouge ton du parle pour booster: https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressorts-de-poussee-malossi-mbk-nitro-booster-47467?vctype_id=13
mais ils en ont aussi associés aux scooters peugeot, avec une code couleur différent : https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressorts-de-poussee-malossi-piaggio-peugeot-47464?vctype_id=13
Moi c'est celui ci que j'ai installé : https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressort-de-poussee-malossi-renforce-blanc-peugeot-ludix-speedfight-2-25776?vctype_id=13
il y a 22 minutes, Cierco a dit :
Test et fait nous retour alors ont est pas au courant de tous ;)...
Modifié par Bader
Le 11/11/2020 à 18:17, Bader a dit :
Oui le côté opposé à l'admission.
Et pour retailler le piston tu prend celui du 50 et tu les met sur le même axe de piston tu auras de fait la bonne côte même un peu moins ce n'est pas plus mal.
Salut.
Cette modif doit se faire sur les scoot après 2007 je crois.
Ca concerne que le 70, ou le 50 aussi  ?
<--Pubok 71127-->
