nekoukadnetsarxyooj Posté(e) le 15 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2020 (modifié) Problème réglé Sym orbit 3 " merci " Modifié le 25 novembre 2020 par nekoukadnetsarxyooj
0 joga32 Posté(e) le 18 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2020 Le 15/11/2020 à 04:27, nekoukadnetsarxyooj a dit : Bonjour je vous écrit car j'ai acheté un pot technigas pour mon Sym orbit 3 mais le problème c'est que une fois monter sur le scooter il vibre au ralenti comme si il y a quelques choses qui touche ou qui frotte je ne sais où. Donc j'ai redémonter le pot et je l'ai remonter en faisant bien attention que le support de pot en métal ne frotte pas quelque part. J'ai bien resserer tous les boulons mais rien à faire il vibre ou touche quelque part. Donc j'ai remis mon pot d'origine. Savez-vous d'où ça peut venir ? Quelq'un a déjà eu de problème sur scooter 50 4 temps Ou vendent t'il des vis anti vibration ou des capuchons a mettre avec les vis l'or du montage salut Les vibrations peuvent venir de ta carburation mal régler lorsque l'on passe de pot d'origine a pot de detente on ùonte le GP de 10 pts environ... ce qui fait que ton scoot esttrop pauvre donc oui c normal qu'il vibre car il petarde
0 nekoukadnetsarxyooj Posté(e) le 25 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2020 Le 18/11/2020 à 19:31, joga32 a dit : salut Les vibrations peuvent venir de ta carburation mal régler lorsque l'on passe de pot d'origine a pot de detente on ùonte le GP de 10 pts environ... ce qui fait que ton scoot esttrop pauvre donc oui c normal qu'il vibre car il petarde Merci j'ai réussi à régler le problème c'était un défaut du pot sûrement un défaut d'usine on m'a changé le pot et la sa fonctionne nickel. Merci de m'avoir répondu
nekoukadnetsarxyooj
Modifié par nekoukadnetsarxyooj2 réponses à cette question
