mécaboîte avis sur configuration
jeremydu540
bonjour je possède une Derbi Xtreme dessue il un moteur euro 3 avec vilebrequin mk embrayage Stage6 pipe gros diamètre et carburateur 28 koso avec un pot polini évolution allumage origine avec cdi top perf et j'hésite entre c'est 2 cylindre la le 80 airsal sport alu ou le 77 Stage6 street race fonte je voudrait savoir lequel serait le mieux accorder a ma configuration merci et bonne journée ps j'hésite juste entre ces 2 cylindre la  merci
5 réponses à cette question
Perso je prendrais le airsal je sais pas ce que ça donne sur euro 3 mais j’ai déjà eu plusieurs cylindre pour plusieurs machine différentes et j’ai jamais eu de problème ci tu es bien régler faudra forcer ci tu veux le serrer seul inconvenant c’est qu’à bas régime il sera peut être moins efficace que certains autres constructeurs (Sauf ci tu refais tes transferts la ta moyen de pousser plus)
  Le 16/11/2020 à 15:56, jeremydu540 a dit :
Dérouler
Salut, déjà faut savoir si tu veux un fonte ou un alu et puis après si tu veux plus de perf, mais moi je dirai le airsal.
  Le 17/11/2020 à 19:31, jeremydu540 a dit :
bonjour je suis partie sur le 80 airsal sport Jesper seulement qu'il s'accordera bien avec ma configure en même temps jais pris une boîte a clapet malossi vl6 et une cale de 4 mm on verra bien comment sa tourne merci
Dérouler
Franchement la vl6 ce n'est pas le top, j'aurais pris au moins la vl17 pour se genre de configu après si sa marche tant mieux.
<--notPub 71191-->
