Bonjour
j'ai un scooter 50 cm3 injection 4 temps de marque baotian chinois
Moteur gy6
j'ai changé la bougie , la bobine , l antiparasite , le stator , le rotor , le boîtier CDI
j'ai schunté la sécurité béquille , le moteur et le boîtier CDI et la bobine sont bien à la masse (fils tirés de la batterie )
Et toujours le même problème pas d Étincelle à la bougie ....???
Si quelqu'un peu m'éclairer , je prends conseils
Merci d'avance ....
j'ai acheté ce scooter neuf , il a 1500 kms et je ne recommande pas cette marque baotian qui n est pas fiable , le sav n est pas capable de me fournir les différentes valeurs de résistance des pièces ....
Cordialement
  • 4 semaines plus tard...
Ben vu que tu as tout changé, je dirais que le problème vient sûrement du faisceau électrique.
Une fois j'étais comme toi, j'avais tout changé, et toujours pas d'étincelles.
pas loin du stator, sur le faisceau, les fils provenant du reluctor et de la masse , par le frottement,  avaient fini par légèrement se dénuder.
et ils faisaient contact.
donc en bref, le signal venant du reluctor était envoyé directement à la masse. donc forcément pas d'étincelles.
si j'étais à ta place, je prendrais également un cdi en DC, que je connecterais directement à la batterie, puis aux pin signal, bobine, et masse du cdi juste pour voir ce que ca donne.
commence par analyser très scrupuleusement l'état des fils entre le stator et le cdi
Bon courage.
