StefanPsg Posté(e) le 5 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2020 Salut à tous ! Je suis propriétaire d'un scooter Kymco agility city 50cc, et depuis un petit moment je trouve qu'il n'avance pas bien plus précisément depuis qu'il à serré à cause d'une pompe à huile flingué et qu'un mécano bien sympa m'a changé cylindre, piston et pompe ... Il met un temps infini à partir sur le plat, je suis même obligé de pousser avec les pieds pour partir et dans les montées c'est une vraie galère, même sur le plat je n'ai aucune patate. Je suspecte peut-être des pièces de mauvaise qualité misent par le garajo, des galets fatigués ou un problème de réglage de la vis de carburateur (par ces grand froids d'hiver je dois boucher la boîte à air pour démarrer). J'aimerais le débrider à l'occase mais si c'est pour dépenser de l'argent pour rien ça me gonflerais... Merci par avance de votre réponse ;-)
joga32 Posté(e) le 5 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2020 Il y a 3 heures, StefanPsg a dit : Salut à tous ! Je suis propriétaire d'un scooter Kymco agility city 50cc, et depuis un petit moment je trouve qu'il n'avance pas bien plus précisément depuis qu'il à serré à cause d'une pompe à huile flingué et qu'un mécano bien sympa m'a changé cylindre, piston et pompe ... Il met un temps infini à partir sur le plat, je suis même obligé de pousser avec les pieds pour partir et dans les montées c'est une vraie galère, même sur le plat je n'ai aucune patate. Je suspecte peut-être des pièces de mauvaise qualité misent par le garajo, des galets fatigués ou un problème de réglage de la vis de carburateur (par ces grand froids d'hiver je dois boucher la boîte à air pour démarrer). J'aimerais le débrider à l'occase mais si c'est pour dépenser de l'argent pour rien ça me gonflerais... Merci par avance de votre réponse ;-) Salut alors perso ca m'etonerait que la vis de richesse y soit pour quelque chose... soit mauvaise pièce( mauvaise qualité) soit il a du mal remonter un truc parce que si tu as plus de peche en pousssant avec les pied ce n'est pas juste une histoire de galet legerement usées la va chez ton mecano est demade lui conseil 1
