Bonjour à tous ,  j'ai besoin de comprendre ,  qu'est ce qui diffère des différentes longueurs de courroie proposés sur le marché .
sur le typhoon du fiston il y a actuellment une 830 mitsubitshi  donc pas d'origine  , scooter acheté d'occase   .
j'ai une une malossi renforcée à 820mm   sachant que le scoot a du mal a se lancer  , du moins je cherche à sécurisé le démarrage plus ou moins rapide d'un stop par exemple ;  .
est ce que la longueur de la courroie joue la dessus  , est ce un problème de monter la malossi à 820mm  ;
merci de m'expliquer la différence.
configuration : full origine , sachant que je vais mettre un pot yasuni Z d'ici pas longtemps dessus
merci
1 réponse à cette question
Salut.
Je suis pas spécialiste des courroie ni de la variation mais je vais essayer de te dire ,
Je pense pas que la longueur joue au demmarage mais la largeur oui si ta courroie et a peine plus large que l'ancienne ou simplement le fait quelle soie neuve ne la laisse pas decendre au fond du variateur d'où ce manque de pêche au demmarage.
Le truc serait de mettre une rondelle entre le canon est la joue fixe pour lui laisser la place de descendre justement.
Voilà attend d'autres avis quand-même au cas où je  dises que des conneries :D
