Bonjour j’ai un booster kit 70 dr pot sito embrayage malossi ressort de poussée rouge et les petit blanc variateur Stage6 galet 6.5 avec une nouvelle courroie polini le scooter tremble et n’a pas du tout de vitesse de pointe j’y vais ah 70 à fond et gueule abuser
Il y a 3 heures, beber40 a dit :
je connais pas tous les dureté  des ressorts attend autre avis sinon tu peux essaie les jaune et le poussée bleu
un ami un ami m’a dit que une nouvelle courroie faut qu’elle s’habitu c’est vrai ?
Il y a 6 heures, beber40 a dit :
pour les tremblement regarde le support moteur si ce n'est pas les roulements mort sinon la  variation
c’est bon j’ai un peu rouler et le scooter marche bien j’pense c’était la courroie le temps qu’elle s’habitu
Le 23/12/2020 à 18:33, Ufeuk a dit :
déjà, tes galets sont trop léger ( prends 6,9 gr en polini ), ton ressort est trop dur passe en jaune malossi, et change de courroie par soit la stage6 qui va avec ton variateur ou la maloss,i les longueurs sont differentes
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/jeu-de-6-galets-polini-21976?vctype_id=13
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/courroie-stage6-pro-belt-renforcee-mbk-nitro-booster-28393?vctype_id=13
https://www.la-becanerie.com/courroie-malossi-x-special-belt-booster-nitro-ovetto.html
quand j’ai acheté le scooter il y avait des galet de 5,8 et marcher très bien j’allais a 95 km/h et ne gueuler pas jusqu’à où j’ai changé le variateur avec les même galet il était trop léger il gueuler et n’avançait pas chui aller à un garage et m’a donner des 6,5 et le scooter gueule met sinon il va ah 80 et fait quelque petit rupteur la bougie et toute noir je pense à juste changer l’es galet et ça doit marcher nikel je pense sinon peut ton m’envoyer le lien du ressort jaune stp
Modifié par Ufeuk
