Bonsoir à tous, ceci est mon premier sujet sur ce forum et j'éspère que vous allez pouvoir m'aider
Voilà, j'ai un ludix snake naked de 2011 full origine non débridé ( pointe de 45km/h compteur ) et je vais acheter un pot leovince TT.
Dabbord je voulais savoir quelle seront les différences si je le laisse intact ou si je le débride à l'entrée du pot et à la cartouche.
Q'est ce que je peux obtenir de ce pot niveau pointe et accélération s'il est débridé ou non
Il y a t'il des réglages à faire ? Sont-ils les mêmes avec le pot débridé ou non ? Est ce que il faut changer le gicleur?
Il y a des galets et des ressorts jaune fournis avec, dois-je les installés ( J'ai la flemme ^^) ?
J'aimerais aussi remplacé la boîte à air par un cornet ou un autre filtre + "esthétique" mais juste pour faire + beau, il faut faire aussi des réglages ? Et si je doit augmenter le gicleur par exemple de 10 pts pour le pot et de 5 points pour le cornet, je prend direct un gicleur de 15 pts au dessus ? Et de combien est un gicleur de Snake naked d'origine ?
Désolé pour mes multiples questions ( au moins 12 )
Merci à tous ( c urgent, j'achette la bête demain et je voudrais savoir si je prend un filtre à air et surtout un gicleur en plus )
4 réponses à cette question
je ne comprends pas trop ludix 69 , la si je met un pot leovince tt, je met quoi comme gicleur :
1) s'il est débridé
2) s'il ne l'est pas
3) si je rajoute un cornet
au fait , le pot est fournis avec des ressorts d'embrayage jaune, je les mets ?
et pour les galets, il il y a des 4.3 gr et des 5.8 gr fournits avec le pot en plus des ressorts.
je fais koi ? je mets les 4.3 , je mets les 5.8 ou je garde ceux d'origine ?
P.S : je gagne combien en pointe avec ce pot s'il est débridé et bien réglé sachant que le variateur n'est pas débridé ?
Merci ludix-69
