ASupprimer Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Posté(e) le 15 avril 2012 (modifié) Salut, j'aurais voulu quelques idées pour une configuration en 70cc cette été pour ma derbi drd (euro3) :), et savoir si il y'aurait des reproches. Alors : - Haut moteur Airsal 70 fonte - Vilebrequin TOP Racing - Carburateur 19/21 D'O ? - Échappement Conti CHR v2 si ça marche, sinon ça sera sûrement du yasuni R2/SCR ? - BAC Racing (laquelle ?)/ Lamelles 0.30 -13/14 *53 Qu'avez vous à redire? PS : Pour le pot ça donnera quoi mon chr v2 passage bas raccourci ? Et conseillez moi des pots sinon (plusieurs si possible) Le vilebrequin tiendra-t'il ? Certaines personnes m'ont dit que oui :) Aussi faut il changer l'embrayage ? merci. Modifié le 15 avril 2012 par DRD69
0 Ambilight Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 L'origine neuf tient sur Airsal 80 alu ;) Pour le pot essaie de te renseigner sur les diags de l'Airsal et trouves ton pot en fonction ( j'ai pas le temps maintenant déso :P ) carburateur 21 ce sera très bien ;) En bac tu peux garder ton origine en changeant juste tes lamelles .. :) Et change de pipe aussi ( 21-24 ) L'embrayage tu peux essayer et voir si ca patine :) Ou le changer si t'as déjà des km et pour être tranquille :) Salut !
0 ASupprimer Posté(e) le 16 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 (modifié) L'origine neuf tient sur Airsal 80 alu ;) Pour le pot essaie de te renseigner sur les diags de l'Airsal et trouves ton pot en fonction ( j'ai pas le temps maintenant déso :P ) carburateur 21 ce sera très bien ;) En bac tu peux garder ton origine en changeant juste tes lamelles .. :) Et change de pipe aussi ( 21-24 ) L'embrayage tu peux essayer et voir si ca patine :) Ou le changer si t'as déjà des km et pour être tranquille :) Salut ! Salut, merci pour ta réponse. Donc vilebrequin ok, même si je ne sais pas s'il est renforcé ? Une pipe spécifique à me conseiller ? Et des lamelles ? Ensuite, quelle sera la différence entre carburateur de 19 et 21 ? Y'aura t'il une différence de consommation sensible ? PS : C'est pas censé passé sans changer la pipe vu que c'est un montage souple d'origine? Modifié le 16 avril 2012 par DRD69
0 Ambilight Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 C'est mieux de la changer pour être bridé le moins possible ! Non la consommation ne changera pas franchement :) Pipe Mvt c'est pas du haut de gamme mais suffisant et lamelle Malossi :) Ensuite si tu comptes ouvrir le bas moteur met direct un bon vilebrequin qui peut supporter plus gros pour être tranquille :) ( un simple Carenzi te permettra de monter de bonne " petite" configuration. Si t'as pas 50 000 bornes l'origine tiendra .. ;)
0 ASupprimer Posté(e) le 16 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 C'est mieux de la changer pour être bridé le moins possible ! Non la consommation ne changera pas franchement :) Pipe Mvt c'est pas du haut de gamme mais suffisant et lamelle Malossi :) Ensuite si tu comptes ouvrir le bas moteur met direct un bon vilebrequin qui peut supporter plus gros pour être tranquille :) ( un simple Carenzi te permettra de monter de bonne " petite" configuration. Si t'as pas 50 000 bornes l'origine tiendra .. ;) Je suis pas en origine au vilebrequin mais en TOP Racing qui a 4000 bornes et quelques (mais quelques amorces..). Pour être bridé le moins possible.. ça change vraiment de changer la pipe? PS : Sinon ça passe le 21 sûr ? (sur la pipe d'origine).. et au pire si j'ai les sous je la prends plus tard.
0 Ambilight Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 Ca passe normalement t'inquiètes :)
ASupprimer
Alors :
-13/14 *53
Modifié par DRD696 réponses à cette question
