Bonjour j'espere que vous allez bien alors voilà j'ai une petite questions je viens de changer mon variateur par un malossi multivar et j'ai mis des galet de 6g me disant que c'a allait être trop lourd et donc que j'allais baisser petit a petit mais je vais tester le variateur etla ca geule hyper fort très bonne peche mais malheureusement aucune pointe... le truc c'est que 6g ca me parait bizarre que ca gueule autant j'ai demander a des gens il m'on dit de mettre le ressort blanc de malossi et yen a un qui m'a dit de prendre une courroie malossi... je suis censer faire quoi du coup???
ma compo
scooter vastro R ONE 50cc
Pot arenzi daemon (non débrider)
malossi multivar
carburateur 17,5 admission libre (ma mousse est morte je vais la changer en attendant je roule sans baa) gicleur de 75
CDI débrider
le reste full origine
6 réponses à cette question
Bonjour
Résumons , tu es en admission libre avec un pot carenzi bridé c'est du grand n'importe quoi ça !
Aucune pointe c'est normal avec un pot bridé :oui:
il y a 55 minutes, Bader a dit :
Bonjour
oui je sais mdrr je me sens con mais avec la baa je démarre pas... et même si monte de gicleur
en tt cas pour le mome,nt je roule avec ca je vais macheter une mousse malossi
ensuite g perdu encore plus de pointe après le changementdes galet je pense trop léger
et aussi tant que on parle du pot il a commencer à faire un bruit assez fort (alors que de base c'était tout doux (même en admission libre) il est bien serrer donc jsp ce qu'il se passe on m'a dit koint de pot mais il est neuf...on m'a dit que ca le faisait sur certain pot au bout de quelque KM ca commence à faire un peuplus de bruit (une sorte de fin de rodage) t'en pense quoi ca me parait bizarre
Modifié par joga32
il y a 42 minutes, Bader a dit :
Tu as sûrement une bride du pot qui se balade.
donc il se serais débrider tt seul??
possible une vis a foirer donc pour aller chez mon mecano g rouler avec lepot qui se baladait donc les gaz on du chauffer la soudure et la peter
et en ce qui concerne le variateur le canon du malossi mutiar est plus petit que le canon du variateur origine c normal??
faut changer de courroie du coup je prend laquelle??
mais si il c débrider tt seul alors pk il prend pas sa pointe?
Il y a 8 heures, Bader a dit :
Jsp dsl
ok up alors g remis lesgalet d'origine mais pareil ca geule et ca avance pas (j'ai fais deux amorce au passage mdrrr je savais même pasc'était possible d'en faire deux bref) je rentre a pied je remet l'ancien variateur etla y remarche normalement...
du coup comme la canon est plus gros sur  le variateur d'origine je pense c'est la courroie elle estait  trop detendu avec le malossi vu que la canon était plus petit du coup je changerais ma courroie tu saurais pas quelle courroie va bien avec un  variateur multivar???
Modifié par joga32
