Z3rtoxx Posté(e) le 28 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2021 Salut salut ! J'ai un petit problème sur mon booster de 2003, En gros j'ai démonter ma roue et mon pot et j'ai poser le scoot pendant une semaine sur un ptit tronc de bois (donc l'arrière du scoot était sur un bout de bois) Mais quand j'ai remonter ma roue et mon pot et que j'ai mis le contact, mes ampoules de clignotant gauche ont toute les 2 grillées ainsi que mon feu de stop (celui de ralenti est intacte) du coup je vais me chercher des ampoules, je les remets,ça marche niquel pendant 5min a rouler puis rebelote les même ampoules grillent, Quelqu'un aurait une idée de mon problème ? Peut-être les fils d'allumage que j'ai abîmer en le posant sur le bout de bois ?
Arktek_02 Posté(e) le 28 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2021 Il y a 6 heures, Z3rtoxx a dit : Salut salut ! J'ai un petit problème sur mon booster de 2003, En gros j'ai démonter ma roue et mon pot et j'ai poser le scoot pendant une semaine sur un ptit tronc de bois (donc l'arrière du scoot était sur un bout de bois) Mais quand j'ai remonter ma roue et mon pot et que j'ai mis le contact, mes ampoules de clignotant gauche ont toute les 2 grillées ainsi que mon feu de stop (celui de ralenti est intacte) du coup je vais me chercher des ampoules, je les remets,ça marche niquel pendant 5min a rouler puis rebelote les même ampoules grillent, Quelqu'un aurait une idée de mon problème ? Peut-être les fils d'allumage que j'ai abîmer en le posant sur le bout de bois ? Salut, je pense que ton faisceau a du prendre l'eau et donc créer un faux contact, nettoie et sèche correctement ton faisceau, change ton régulateur de tension, charge ta batterie et vérifie toutes tes ampoules au passage comme ça tu seras clean
Solution Z3rtoxx Posté(e) le 28 janvier 2021 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 28 janvier 2021 Il y a 3 heures, Arktek_02 a dit : Salut, je pense que ton faisceau a du prendre l'eau et donc créer un faux contact, nettoie et sèche correctement ton faisceau, change ton régulateur de tension, charge ta batterie et vérifie toutes tes ampoules au passage comme ça tu seras clean Salut, merci de ta réponse, mais le scoot était bacher comme dhabitude et tous les carénages était mis donc je pense pas, j'ai quand même verifier et il est sec, quelqu'un connait la tension qui doit sortir des ampoules de clignotant que je puise verifier ? j'ai un régulateur neuf qui traine je vais le monter au cas ou.
Z3rtoxx Posté(e) le 5 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2021 j'ai changé régulateur et c'est bon
