JohanMkv Posté(e) le 10 février 2021 Signaler Partager Posté(e) le 10 février 2021 Bonjour si quelqu’un pourrait m’aider à trouver la panne sur mon citystar 50 année 2016 22000km je vous explique ce qu’il c’est passer : (Avant ce qu’il c’est passer je précise que un jour avant j’ai changé de gicleur Bonjour si quelqu’un pourrait m’aider à trouver la panne sur mon citystar 50 année 2016 22000km je vous explique ce qu’il c’est passer : (Avant ce qu’il c’est passer je précise que un jour avant j’ai changé de gicleur en remettant celui d’origine) Alors voilà j’ai roulé avec mon scooter sur 5 km au total en comptant aller et retour (je n’ai rien senti d’anormal) ensuite j’ai rangé mon scooter dans mon boxe j’ai voulu le réutiliser deux jours après et c’est la que ça commence je vais pour le démarrer au starter ça fonctionne pas j’utilise donc mon kick et la surprise il descend tout en bas et limite il ne veut pas remonter Jusqu’en haut du coup impossible à démarrer j’ai démonté la boîte a kick le variateur tourne il n’est pas bloqué j’ai remonté la boîte a kick toujours pareille j’ai vérifié la bougie elle fonctionne j’ai essayé de démarrer le scooter avec une voiture en utilisant les file (chose qui pouvait le faire démarrer directement quand je l’avais fait sur mon ancien scooter) et ça faisait le même bruit que quand j’utilisais mon starter normalement demain je démonte cylindre piston pour vérifier si quelqu’un aurait une idée d’où provient mon problème j’ai vraiment besoin d’aide en ce moment des que je répare une panne j’en n’ai une qui revient la je n’arrive vraiment pas a savoir quel est le problème à part me dire que ça vient du moteur en remettant celui d’origine) Alors voilà j’ai roulé avec mon scooter sur 5 km au total en comptant aller et retour (je n’ai rien senti d’anormal) ensuite j’ai rangé mon scooter dans mon boxe j’ai voulu le réutiliser deux jours après et c’est la que ça commence je vais pour le démarrer au starter ça fonctionne pas j’utilise donc mon kick et la surprise il descend tout en bas et limite il ne veut pas remonter Jusqu’en haut du coup impossible à démarrer j’ai démonté la boîte a kick le variateur tourne il n’est pas bloqué j’ai remonté la boîte a kick toujours pareille j’ai vérifié la bougie elle fonctionne j’ai essayé de démarrer le scooter avec une voiture en utilisant les file (chose qui pouvait le faire démarrer directement quand je l’avais fait sur mon ancien scooter) et ça faisait le même bruit que quand j’utilisais mon starter normalement demain je démonte cylindre piston pour vérifier si quelqu’un aurait une idée d’où provient mon problème j’ai vraiment besoin d’aide en ce moment des que je répare une panne j’en n’ai une qui revient la je n’arrive vraiment pas a savoir quel est le problème à part me dire que ça vient du moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jimo37 Posté(e) le 13 février 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2021 (modifié) Bonsoir le scooter était il tout d’origine avant la panne? La pompe a huile est peut être morte car sur ces moteurs peugeot recent c’est une pompe électrique qui si elle est defaillante met le scooter en securité pour eviter une casse moteur par manque d’huile donc il faudra en acheter une pour tester ca vaut pas grand chose sur mxs ou la becanerie. Sinon il faut proceder par etape perso je regarerais si il y a une eteincelle a la bougie pour ca il faut la démonter la coller a une partie du cadre et kicker si il y a une eteincelle bien bleu ca ne viendra pas de l’allumage. Ensuite il faudrais nettoyer le carburateur et le filtre à air d’ailleurs vu que tu as changé de gicleur c’est possible qu’une merde sois entrée dans le carburateur si il n’était pas propre. Modifié le 13 février 2021 par Jimo37 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JohanMkv Posté(e) le 15 février 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2021 Le 13/02/2021 à 23:58, Jimo37 a dit : Bonsoir le scooter était il tout d’origine avant la panne? La pompe a huile est peut être morte car sur ces moteurs peugeot recent c’est une pompe électrique qui si elle est defaillante met le scooter en securité pour eviter une casse moteur par manque d’huile donc il faudra en acheter une pour tester ca vaut pas grand chose sur mxs ou la becanerie. Sinon il faut proceder par etape perso je regarerais si il y a une eteincelle a la bougie pour ca il faut la démonter la coller a une partie du cadre et kicker si il y a une eteincelle bien bleu ca ne viendra pas de l’allumage. Ensuite il faudrais nettoyer le carburateur et le filtre à air d’ailleurs vu que tu as changé de gicleur c’est possible qu’une merde sois entrée dans le carburateur si il n’était pas propre. Salut j’ai vérifié mon piston aujourd’hui et il est bien à changer mais je n’arrive pas a savoir pourquoi mon kick ne fonctionne plus je les remonter sur le scooter sans le cylindre et quand je kick il ne veut pas aller en bas et revenir direct comme d’habitude la il va en bas et il bloque en remontant petit a petit comment savoir si mon kick est mort ? Qu’est-ce qui fait que mon kick est un problème ? Merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jimo37 Posté(e) le 17 février 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2021 Le 15/02/2021 à 23:24, JohanMkv a dit : Salut j’ai vérifié mon piston aujourd’hui et il est bien à changer mais je n’arrive pas a savoir pourquoi mon kick ne fonctionne plus je les remonter sur le scooter sans le cylindre et quand je kick il ne veut pas aller en bas et revenir direct comme d’habitude la il va en bas et il bloque en remontant petit a petit comment savoir si mon kick est mort ? Qu’est-ce qui fait que mon kick est un problème ? Merci pour vos réponses Rocher de kick et ou la roue denté coté axe flinguée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JohanMkv Posté(e) le 27 février 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2021 Le 17/02/2021 à 14:58, Jimo37 a dit : Rocher de kick et ou la roue denté coté axe flinguée Bonjour j’ai changé mon cylindre piston et il ne démarre toujours pas quand je kick il a fais 2 fois comme si il allait démarrer au bout de plusieurs coup mes au final rien du tout bougie j’ai l’étincelle mon carburateur n’est pas bouché que pourrais être la panne ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
