salut a tous après avoir confié a mon concessionnaire Peugeot mon élyséo 100 celui ci ma appris que le transpondeur faisait des siennes, quelq un aurait une solution pour contourné le problème !! merci pour vos réponse
salut merci pour ta réponse !! si je dois changé le transpondeur faut en trouvait un compatible et parait que c difficile a trouvé d âprés le concessionnaire car le scoot a 20 piges !! il me dit qu il faut changé tout le neiman compris afin que ce soit compatible avec les clefs !! qu en pense tu je crois qu il veut alourdir la facture !! j aimerai avoir ton avis car tu as l air de savoir de quoi tu parles !!
je pense savoir que le transpondeur fait partis du système anti démarrage et que c codé ainsi que les clefs,c pour ca que si faut changé faut tout changé !! je me trompe ??
il y a une heure, mike11 a dit :
Et bien non tu as tout juste, c'est un système qui est fixé sur le neiman je pense que le fabricant ne détail pas la pièce c'est pour ca que le concessionnaire te conseille de tout changer. Tu dois pouvoir trouver un électricien qui peut te changer juste le transpondeur mais est ce qu il trouveras la pièce ? Est ce que ca sera fiable. Bref moi je changerai le tout
merci pour  ton conseil ,le scooter étant au garage Peugeot je vais lui laissé carte blanche !!! il m'a dit qu il allait testé tout le faisceau pour voire  si c pas un file qui merde !! pour info je te donnerai le montant de la facture qui vas être  très salé !!!aie aie
Ou ben la tu dois te promener vers les 400e fastoche
  • 4 semaines plus tard...
salut a tous et merci pour toutes vos réponse !! voilà les news enfin réparé par Peugeot Carcassonne le by-pass était mort !! coût de la réparation !! 210 euros et une petite ristourne de 20 e car payé en liquide !!
