Bonjour j'ai récemment acheter un gilera runner125   Assez peu de Km mais qui est resté  plusieurs semaines/mois dehors sans utilisation  le problème est le suivant le ralenti ne tiens pas ,  si j'accélère pas le moteur s'éteint et le voyant d'huile s'allume ( j'ai vérifier il y a de l'huile)  j'ai  beaucoup de mal à le démarrer  ( desfoi j'y arrive pas du tout )  je me suis rendu compte que la batterie était morte je l'ai changé  hormis ça je ne sais quoi faire    Pouvez vous m'aidez ?
Salut
Je suppose que c'est un 4 temps ton runner. Et de quelle année .
Bon les classiques contrôle filtre à air bougie arriver d'essence , contact électrique ,  niveau d'huile. Comme il est reste longtemps sans rouler il faut faire un bon check up.
il y a 24 minutes, Spark a dit :
Salut
Étant donné qu'il démarre quand même  j'ai enlevé la possibilité que le problème provient de la bougie...   je vais aller voir ça  et essayer de faire un control du reste aussi   Merci !
