j'ai un problème de carburateur avec mon scooter (nitro 2005) il coupait et s’arrêtait après avoir brouté.
Je l'ai emmener chez le mécano par ce que ça faisais longtemps que le problème persistait,
déjà 78€ pour un réglage carburateur ce n'est pas donné du tout, mais bon je le fais et tout fonctionne bien je n'ai plus les prbolemes que j'avais , c'était impeccable.
je rentre de chez le mécano et 1 semaine plus tard je ressort le scoot, je mets un coup de kick, il y a un s’amblant de démarrage et puis plus rien, je fais plusieurs tentative je cherche la probable cause rien, il y a du jus à la bougie tout parait bon mais pourtant non.
je ne comprend pas si il y a du jus dans la bougie, que le carburateur est censé être réglé et qu'il y a de l'essence le scooter démarre.
ziko012
Salut à tous,
aidez moi si il vous plait.
1 réponse à cette question
