Ced08 Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Bonjour alors voilà j'ai un scooter chinois 2t j'ai changé le stator le variateur vilebrequin tout aller bien es du jour au lendemain il ces mis à avoir des trou dans l accélération entre 25 et 30 k/h es après monte vite dans les tour et pete une accélération normal on dirais que le scoot fait du rodéo j'ai fait plusieurs manipulation du réglage mes rien ne change je roule avec gicleur 92 et cornet il a rouler 2 ans avec sa je les acheter comme sa il a toujours énormément fumer bleu voir blanche quand il est chaud mais j arrive toujours pas pourquoi ces trou d accélération du jour au lendemain et quand il pleut sa empire j'ai déjà regarder a tous les fils et rien . Merci
sebdu10 Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Salut, tu as bien mis le piston dans le bon sens? moi comme un con, un jour, je l'ai mis dans le mauvais sens, je te dit pas les troue qu'il avait, il arrêtais pas de brouté et de la chance qu'il ne ce soie rien passé.
Ced08 Posté(e) le 4 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Oui la flèche vers l échappement mais il roulais bien jusque un moment ou il a commencer à avoir des trou d accélération ou des genre accoup
sebdu10 Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Anti parasite bien fixé? décalage de ton allumage? un petit nettoyage carburateur et du gicleur à faire , vérifie ta masse.
Ced08 Posté(e) le 4 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Anti parasite niquel allumage j'ai vérifier hier carburateur pareil je les même changer bougie pareil j avais un fils de cramer je les refait mais rien ne change
sebdu10 Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 J'avais eu ce soucis, je ne dit pas que c'est sa mais j'avais mon carburateur nettoyé à fond et malgré ça, sa broutais, sa ne ma jamais empêcher de roulé, mais avec de temps en temps des à-coups et des troue, ça m'a soulé, j'ai test un autre carburateur et sa été parfait
Ced08 Posté(e) le 4 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Oui ces pour sa que j'ai changé le carburateur je pensais que sa venez de la carburation mais ça n'a rien changer franchement j'ai tout regarder mes j arrive pas a trouver
