Antonio75 Posté(e) le 16 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2021 Bonjour à tous ! J'essaie de remettre en marche mon vieux majesty 125. Grosse valeur sentimentale eheh ! Il ne veut plus démarrer, sûrement un problème électrique. Je soupçonne le relais de démarreur. J'en ai pris donc un d'occasion révisé. Rien ne change ! Au démarrage, un bruit TAC fort. Le contacteur de béquille latérale n'est pas en cause, à béquille ouverte plus de tac ! Au toucher, le relais vibre quand j'essaie de démarrer et émet ce bruit J'ai remplacé à l'occasion aussi la bobine Ici une vidéo qui montre le tout https://photos.app.goo.gl/ETo6AJNtappiYTUd9 J'espère que vous pourrez m'aider ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arktek_02 Posté(e) le 16 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2021 Salut, le TAC m'a l'air d'être normal venant du relais, je ne connais pas ton scooter (dommage lol) mais si tu n'as pas de kick mets directement ton démarreur sur ta batterie (tu enlèves la cosses pour ton démarreur et tu branches le fil + et - sur ta batterie avec des pinces crocodiles ou un fil ou peu importe, s'il tourne faut voir ailleurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antonio75 Posté(e) le 17 mars 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2021 Je vois. Je vais essayer ! J'ai trouvé cette vidéo sur YouTube À la minute 6 environ, il fait ce test pour exclure le démarreur Tu parle d'un truc du style ? Merci ! D'ailleurs, sur mon démarreur j'ai 2 câble rouges, donc 2 positifs... Sur la vidéo YouTube c'est un + et un - J'aurais pas plutôt fait une connerie de branchement eheh ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arktek_02 Posté(e) le 17 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2021 il y a 30 minutes, Antonio75 a dit : Je vois. Je vais essayer ! J'ai trouvé cette vidéo sur YouTube À la minute 6 environ, il fait ce test pour exclure le démarreur Tu parle d'un truc du style ? Merci ! D'ailleurs, sur mon démarreur j'ai 2 câble rouges, donc 2 positifs... Sur la vidéo YouTube c'est un + et un - J'aurais pas plutôt fait une connerie de branchement eheh ? Peut-être, si tu ne peux pas brancher tes fils de démarreur sur ta batterie, avec une pince fais contact sur les 2 trous sur la prise du relais pour actionner ton démarreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antonio75 Posté(e) le 19 mars 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2021 Merci. J'ai essayé de relayer les 2 câbles positifs en coupant le relais, comme dans la vidéo. Il ne démarre pas. Par contre il y a un changement, le démarreur commence à émettre du bruit (ou le starter automatique ?) et il y a un léger odeur de cramé Je te joins une vidéo https://youtube.com/shorts/iGQF4rjDQc0 Tu penses qu'il est mort ? Ce qui est bizarre que avant il ne faisait pas du tout ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arktek_02 Posté(e) le 19 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2021 Il y a 5 heures, Antonio75 a dit : Merci. J'ai essayé de relayer les 2 câbles positifs en coupant le relais, comme dans la vidéo. Il ne démarre pas. Par contre il y a un changement, le démarreur commence à émettre du bruit (ou le starter automatique ?) et il y a un léger odeur de cramé Je te joins une vidéo https://youtube.com/shorts/iGQF4rjDQc0 Tu penses qu'il est mort ? Ce qui est bizarre que avant il ne faisait pas du tout ça Oulaa.. démarreur HS ou ça n'entraîne plus ton moteur on dirait, démonte ton démarreur électrique et essaie de l'actionner en le branchant directement sur ta batterie, après c'est peut-être ta batterie qui ne délivre pas assez de jus, vérifie sa tension tu dois avoir environ 13v Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antonio75 Posté(e) le 19 mars 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2021 à l'occasion j'ai remplacé la batterie, elle est bien ! Donc je pense que le démarreur est HS... Franchement j'espere car c'est cheap, je crois les doigts que ça soit pas un problème de roue libre... Merci entretemps ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antonio75 Posté(e) le 22 mars 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2021 Hello! Nouveau démarreur... Rien ne change ! Il me reste 2 choses : starter automatique ou contacteur de béquille (il fait son taff, à béquille ouverte plus de contact, mais peut être un disfonctionnement ?) Starter possible ? Seules options avant les garagiste... T'as des idées ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mehdi95800 Posté(e) le 24 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 24 novembre 2021 Bonjour j'ai le même problème que toi avec la skyliner même bruit j'ai changé relais et démarreur et rien du tout ne change . A tu trouver le problème de ton côté s'il te plaît ça m'aiderai beaucoup . Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christouf Posté(e) le 2 juin 2024 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2024 Quelqu un aurait du nouveau sur cette panne s'il vous plaît ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
