JuliensKzRider Posté(e) le 3 avril 2021 Signaler Posté(e) le 3 avril 2021 Bonjour, Bonsoir, J'ai un problème de carburation, je vous explique.. Voilà j'ai acheté une Derbi Senda Drd Edition 03', avec comme configuration. dessus: Kit 80 Malossi Mhr Replica, vilebrequin Malossi, Pot Yasuni (Passage Haut), carburateur Dell'Orto 17.5. J'ai voulu mettre une carburateur Dell'Orto 19mm, seulement je n'arrive pas à réglé le carburateur. Peut importe le réglage, elle démarre, roule 1ere, 2e et à partir de la 3e elle s'etouffe. J'ai bon réglé différemment rien y fait toujours le même soucis. Es ce que quelqu'un saurait m'aider ? Merci d'avance
0 BENJI-3888 Posté(e) le 3 avril 2021 Signaler Posté(e) le 3 avril 2021 Il y a 18 heures, JuliensKzRider a dit : Bonjour, Bonsoir, J'ai un problème de carburation, je vous explique.. Voilà j'ai acheté une Derbi Senda Drd Edition 03', avec comme configuration. dessus: Kit 80 Malossi Mhr Replica, vilebrequin Malossi, Pot Yasuni (Passage Haut), carburateur Dell'Orto 17.5. J'ai voulu mettre une carburateur Dell'Orto 19mm, seulement je n'arrive pas à réglé le carburateur. Peut importe le réglage, elle démarre, roule 1ere, 2e et à partir de la 3e elle s'etouffe. J'ai bon réglé différemment rien y fait toujours le même soucis. Es ce que quelqu'un saurait m'aider ? Merci d'avance Bonjour Sûrement un GP trop petit ? Ou carburateur Quel gicleur a tu mis ? J aurais un carburateur 21 ou un 24
0 JuliensKzRider Posté(e) le 7 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2021 Le 03/04/2021 à 23:23, BENJI-3888 a dit : Bonjour Sûrement un GP trop petit ? Ou carburateur Quel gicleur a tu mis ? J aurais un carburateur 21 ou un 24 Bah je roulais avec le 17.5 depuis que je l'ai racheter et aucun soucis. Sur le carburateur 19mm d'origine c était du 75 le gicleur, j'ai donc pris 90 95 100 en plus, avec le 100, elle démarre, 1ere, 2e et 3e elle s'etouffe
JuliensKzRider
Bonjour, Bonsoir,
Merci d'avance
2 réponses à cette question
