bonjour j’ai une petite question j’ai un spirit naked et i freine pas bien de l’arrière j’ai vérifiée mais mâchoire elles sont nickel mais le problème c’est que j’arrive pas à serré le câble de frein le boulons et déjà au bout et j’arrive plus à le devise ou le vise
Bonjour, vérifie ton câble s'il n'est pas endommagé, vérifie que tu as toujours ta rondelle derrière ta roue (tu en as une derrière ta roue et une grosse épaisse devant ta roue donc derrière l'écrou, et regarde si ton mécanisme de frein est correctement mis (tu dois avoir 2 points qui doivent être alignés)
La came qui se bascule en arrière quand tu freines et l'endroit où tu le vis, tu as un détrompeur avec un petit poinçon qui doit être aligné avec la vis
Modifié par Arktek_02
