Salut,
encore et encore un problème alors voilà le problème c'est que quand je kick ça ne kick pas ... ça kick au bout de 15fois ça pourrais venir de quoi ?
Merci
Il faut que tu change ton rocher de kick
Sur derbi ?...
vérifie les dents de ton pignon sinon, tu n'a plus qu'a démonté ton carter pour bien remettre le ressort.
Tu a le ressort de rappel en spirale et un ressort en forme d'épingle qui est sur le pignon d attaque.Ce deuxième ressort doit être mal positionner dans le carter.Ce ressort sert à faire se déplacer le pignon d'attaque pour qu'il prenne dans le pignon de mis en route.
Modifié par donanjel
