salut,
j'ai un souci que je n'arrive pas a réglé depuis quelque semaine sur mon zip 2t , la batterie ne se recharge plus quand je roule et je ne vois pas d'où ça vient en sachant que j'ai déjà changé de régulateur de tension, j'ai déjà changé de fusible etc mais rien y fait elle ne ce recharge toujours pas. Cependant, hier en effectuant des test je me suis rendu compte qu'elle se rechargeait quand j'enlevais le fusible !
avez vous donc une idée d'où ça pourrait venir
Modifié par hugooo
2 réponses à cette question
bizarre que la batterie se charge sans fusible. As tu vérifier la tension avec un multimètre quand ton scooter est démarré avec et sans fusible ?
Il se peut que ca vienne du stator ou de la bobine
Modifié par dualcore
il y a 4 minutes, dualcore a dit :
oui e sachant que la la batterie est vide je suis a 4v moteur démarré avec fusible et je passe a 6 fusible enlevé
j'ai un allumage a rotor interne je vais essayer voir si la batterie se recharge mais ça me ferait chier que ce soir le stator
ça ne pourrait pas venir du porte fusible ?
