booster_naked33 Posté(e) le 5 mai 2021 Signaler Posté(e) le 5 mai 2021 Salut à tous, je ressort le booster 2016 après 2 ans de sommeil suite au permis mais bon on reviens toujours au source Petit soucis il ne démarrer plus, donc du coup je suis partie chercher un carburateur gurtner neuf, il ne démarrer toujours pas à par si je faisais venir l’essence en aspirant la durite de dépression et des que la cuve du carburateur se vide il caler et ne redémarrait pas sauf si je re-aspirer par la dépression, du coup j’ai décider de changer aussi le robinet de la dépression sous le réservoir, le problème persiste il démarre et des que la cuve se vide si on ne re-aspire pas il ne démarre pas. si quelqu’un aurai une piste sur le sujet car là j’avoue que je sèche complètement. Merci
Arktek_02 Posté(e) le 6 mai 2021 Signaler Posté(e) le 6 mai 2021 Il y a 4 heures, booster_naked33 a dit : Salut à tous, je ressort le booster 2016 après 2 ans de sommeil suite au permis mais bon on reviens toujours au source Petit soucis il ne démarrer plus, donc du coup je suis partie chercher un carburateur gurtner neuf, il ne démarrer toujours pas à par si je faisais venir l’essence en aspirant la durite de dépression et des que la cuve du carburateur se vide il caler et ne redémarrait pas sauf si je re-aspirer par la dépression, du coup j’ai décider de changer aussi le robinet de la dépression sous le réservoir, le problème persiste il démarre et des que la cuve se vide si on ne re-aspire pas il ne démarre pas. si quelqu’un aurai une piste sur le sujet car là j’avoue que je sèche complètement. Merci Salut ! Si ta dépression ne se fait pas correctement, vérifie ton bouchon de réservoir, s'il ne se visse pas correctement après la dépression se fait mal, essaie avec un robinet d'essence directement pour voir si le problème persiste, si c'est le cas tu as sûrement une prise d'air ou une pipe craquelé pour que la dépression ne se fasse pas correctement
