Bonjour je compte monter un kit moteur 70 top perfs j'ai déjà démonter plusieurs fois mon scoot mais jamais changerde cylindre, j'ai vue que sur mon scoot il y avait pas trop d'accés , et je voulais savoir si quelqun à déjà changers son cylindre sur ce type de scooter et savoir aussi les problèmes que je peux rencontrer pendant le démontage et remontage du cylindre .
4 réponses à cette question
Salut !
c'est un groupe moteur piaggio, moteur horizontal. Rien de très compliqué, il faut démonter ta selle et tous tes carénages arrières.
Le démontage est plutôt simple, penses à mettre un chiffon devant ton bas moteur pour éviter de faire rentrer des trucs dedans. Au remontage, le plus chiant est de mettre le 2eme circlips sur le piston si tu n as pas l habitude.
Penses à bien dévisser et revisser ton cylindre en croix, sans serrer trop fort au risque de casser un goujon ( c'est du vécu ... ) Tu pourras le resserrer après ta première sortie.
Surtout prends le temps de faire les choses correctement, étapes par étapes. La première fois que je l ai fait, j'ai mis plus de 3h, maintenant il me faut une petite heure.
il y a 42 minutes, Nabuchad a dit :
Salut !
Salut merci pour l'aide mais j'ai déjà monter le cylindre et il tourne niquel (pour l'instant) mais pour monter le cylindre il y a pas de place mais j'ai réussi avec l'aide du deuxième personne tu conseille quoi comme réglage la je tourne à 3% d'huile synthétique based gicleurs de 96 il me semble et gicleurs de ralenti de 34
Pour ton réglage carburateur, cela va dépendre de nombreux facteurs, notamment ton pot et ta boîte à air. Tu as quoi comme carburateur ? Pot ? Baa
Pour info, avec un pot yasuni R, boîte à air origine débridée avec mousse rouge malossi et carburateur 17,5 d'origine, j avais un GP de 90 et secondaire d'origine.
il y a 49 minutes, Nabuchad a dit :
Mdr j'ai exactement la configuration que tu à dit je vais mettre un gicleurs de 94 pour le rodage et après je vais descendre à 90
