Bonsoir voilà mon scooter speedfight 4 ne s'allume pas jbai vérifier la batterie elle n'a rien j'ai vérifié les 2 fusible il n ont rien et le scooter est nouveaux il n'a juste pas rouler pendant quelque mois pouvez vous m'aider s'il vous plaît merci
il y a 4 minutes, Bader a dit :
Salut
comment il ne s'allume pas ?
Électriquement tu n'as pas de contact ?
Ou le moteur ne tourne pas avec le démarreur ?
Le monteure ne tourne pas et rien ne s affiche a l écran led
Si la batterie est  bien les fusibles également (a ce que tu dit ) je vois que le problème de mise à la masse de ta batterie alors.
A ce que dit mon père il la bien replacer sa ne peux pas être sa je vais aller voir au garage tanpis  en tout cas merci beaucoup d avoir essayer de m aider ça fait plaisir
Non il n y a pas de coupe batterie car il est tt nouveau par contre je vais voir pour le contacteur a clef sa peux être sa je te tien au courant merci beaucoup
