scooter chinois Question variateur
OwNeD
Je vais acheter un variateur Stage6 Sport Pro CPI pour mon cpi oliver Sport.
Dans le pack il y a le variateur, un ressort de poussée et un jeux de galet.
Ma question est la suivante : Quand je monterai le tous variateur avec les galets qui a dedans et le ressort dois-je faire d'autre réglage ? ou les galets et le ressort qui a dans le pack suffit ?
Merci
9 réponses à cette question
Merci
normalement pas besoin !
C'est un exemple, donc aucun réglage specifique si on met les galet et le ressort qu'il y a dans le pack ?
Malheureusement à part si tu es tres chanceux comme l'a dit pasto le pasteur pasternak rien ne garantie que les réglages seront bon des le montage du variateur
Et pour avoir un bon réglage comment on l'entand ? Comment on regme ?
Merci de vos réponses
Il faudra que le ressort de poussée soit adapté et que les galets soient du bon poids pour permettre au variateur de bien s'ouvrir. Normalement si tu es bien reglé a la base y a juste a trouver le bon poids des galets qui ne devra pas trop varier de celui que tu avais a la base
<--Pubok 7378-->
