Bsaif51 Posté(e) le 19 mai 2021 Signaler Posté(e) le 19 mai 2021 Bonjour j'ai un tnt grido qui ne veut plus démarrer depuis que j'ai changé le robinet er la durite d'essence,je tiens a préciser que le cdi a un problème de câble qui a été réparer et le scooter ne veut plus démarrer du jours au lendemain ça fait déjà 1 mois et demie. j'ai changé le relais démarreur, la bougie et la bobine d'allumage et toujours rien donc j'ai nettoyer carburateur toujours rien et j'ai regarder le kick il y a de la compression donc pas serrer. Il veut bien démarrer on le sent mais rien même carburant remis au plein rien du tout. Pourriez vous m'aider s'il vous plaît,Merci
Arktek_02 Posté(e) le 19 mai 2021 Signaler Posté(e) le 19 mai 2021 Il y a 2 heures, Bsaif51 a dit : Bonjour j'ai un tnt grido qui ne veut plus démarrer depuis que j'ai changé le robinet er la durite d'essence,je tiens a préciser que le cdi a un problème de câble qui a été réparer et le scooter ne veut plus démarrer du jours au lendemain ça fait déjà 1 mois et demie. j'ai changé le relais démarreur, la bougie et la bobine d'allumage et toujours rien donc j'ai nettoyer carburateur toujours rien et j'ai regarder le kick il y a de la compression donc pas serrer. Il veut bien démarrer on le sent mais rien même carburant remis au plein rien du tout. Pourriez vous m'aider s'il vous plaît,Merci Salut, as-tu de l'étincelle ? Car si tu n'en a pas ça vient sûrement de ton CDI qu'il va falloir changer
