Matteo.gnn Posté(e) le 19 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2021 Bonsoir à tous, alors je vous explique mon petit problème... j’ai un booster mbk de 2006 cylindre artek, carburateur 12 très bien réglé starter automatique, embrayage gros ressort jaune et petit ressort bleu, et galets de 4g en fait il fonctionne bien mais dans les petites montées où debut de ligne droite il met beaucoup de temps à repartir comme si j’étais bridé à 40!...j’ai déjà essayé des galets de 4,7g mais il avance pas bof est-ce que je devrais mettre des 4,5g car on me dit que le problème vient de mes galets trop légers mais quand je demande conseil à mon garagiste mbk arnaqueur il me dit toujours ah oui c’est très bien alors que c’est pire!!! s'il vous plaît!!! Merci.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arktek_02 Posté(e) le 19 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2021 il y a 25 minutes, Matteo.gnn a dit : Bonsoir à tous, alors je vous explique mon petit problème... j’ai un booster mbk de 2006 cylindre artek, carburateur 12 très bien réglé starter automatique, embrayage gros ressort jaune et petit ressort bleu, et galets de 4g en fait il fonctionne bien mais dans les petites montées où debut de ligne droite il met beaucoup de temps à repartir comme si j’étais bridé à 40!...j’ai déjà essayé des galets de 4,7g mais il avance pas bof est-ce que je devrais mettre des 4,5g car on me dit que le problème vient de mes galets trop légers mais quand je demande conseil à mon garagiste mbk arnaqueur il me dit toujours ah oui c’est très bien alors que c’est pire!!! s'il vous plaît!!! Merci.... Salut ! Ta transmission est à revoir. Si tu es bien réglé côté carburateur (avec le bon gicleur, généralement 78-80), Tu dois augmenter le poids de tes galets en 5.5g et changer tes ressorts par des plus mous (d'origine ou bien les blancs de Malossi) Après tu aurais un bon comportement que ce soit en pointe ou en montée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matteo.gnn Posté(e) le 19 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2021 Le 08/02/2021 à 22:26, Arktek_02 a dit : Salut; ça vient de ton carburateur chinois qui pue la merde, impossible à régler, soit t'essaies de le régler à la louche, soit t'en achètes un autr il y a une heure, Arktek_02 a dit : Salut ! Ta transmission est à revoir. Si tu es bien réglé côté carburateur (avec le bon gicleur, généralement 78-80), Tu dois augmenter le poids de tes galets en 5.5g et changer tes ressorts par des plus mous (d'origine ou bien les blancs de Malossi) Après tu aurais un bon comportement que ce soit en pointe ou en montée salut merci de ta réponse... les ressorts blancs à changé c'est que les petites ressorts ou le gros ou les deux stp??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arktek_02 Posté(e) le 20 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2021 Il y a 19 heures, Matteo.gnn a dit : salut merci de ta réponse... les ressorts blancs à changé c'est que les petites ressorts ou le gros ou les deux stp??? Tous tes ressorts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matteo.gnn Posté(e) le 30 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2021 Bonsoir alors j’ai demandé à mon garagiste un peu con conseil sur cette configuration et il me dit que sa changera rien du coup j’ai mis des galets 4,5gr au lieu de 4gr y’avais du mieux mais à chaque fois il redéconne... il fait beaucoup de bruit n’avance plus et on peut sentir l’embrayage frotter et les galets tourner à balles je me demande si c’est ps à cause de mes mâchoires d’embrayage car en changement le ressort j’ai fais des troues sur les côtés ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arktek_02 Posté(e) le 31 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2021 Il y a 18 heures, Matteo.gnn a dit : Bonsoir alors j’ai demandé à mon garagiste un peu con conseil sur cette configuration et il me dit que sa changera rien du coup j’ai mis des galets 4,5gr au lieu de 4gr y’avais du mieux mais à chaque fois il redéconne... il fait beaucoup de bruit n’avance plus et on peut sentir l’embrayage frotter et les galets tourner à balles je me demande si c’est ps à cause de mes mâchoires d’embrayage car en changement le ressort j’ai fais des troues sur les côtés ? Tout dépend des trous que tu as pu faire, mais pour moi si tu as un pot d'origine tes ressorts sont très durs, et c'est à cause de ça que ça avance pas au démarrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matteo.gnn Posté(e) le 1 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2021 Je suis allé voir un garagiste il m’a dit tout dépend aussi de l’état du moteur.. et depuis hier il s’est éteint une fois il a redémarré normalement et ce matin pareil mais cette fois avec un gros bruit métallique comme une explosion dans mon moteur je me suis arrêté et il a redémarré au kick Si j’aurais été en pre serrage il aurait pas redémarré comme ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
