Salut est que quelqu'un connaît la meilleur configuration sans kit cylindre pour un peugeot kisbee 50cc 2t, sachant que je suis full origine débridé.
3 réponses à cette question
Le 03/06/2021 à 03:37, Alexandro a dit :
Salut pour moi ca donne: échappement yasuni r combiné a un variateur sport petite plage Stage6 avec courroie Stage6 ressort d’embrayage Stage6 torque control blanc (les ressorts sont très dur d’origine chez peugeot), le ressort de poussée d’origine ou alors un tnt plus 15% pour peugeot piaggio, un carburateur de 21mm avec une boîte a clapet malossi entrée de gamme.
Et je dois compter atteindre quel vitesse, et un 17,5 ne serait pas suffisant ? La boîte à clapet ça sur je vais changer car trop de vibration et même retour de mélange quand à fond. Pourtant je suis juste débrider mais je sens qu il en reste sous le pied mais plafonne à cause sûrement des clapet, qu est-ce tu en penses ?
Il y a 2 heures, Alexandro a dit :
Si tu plafonne débridé c’est surtout a cause de ton pot d’origine qui est catalysé avec ca tu dépasse pas les 70 sur le plat même avec un variateur ou nimporte quelle pieces et non les clapets sont adaptés a ta configuration même avec un pot un carburateur ca le fait c’est surtout à partir d’un kit 50 alu qui prends des tours qu’il te faut des lamelles plus rigides. Je t’ai proposé un 21 car tu voulais la meilleur configuration sans changer de cylindre le 21 et meilleur que le 17,5 logiquement. Avec tout ca tu prendra si tu es parfaitement réglé 80 réèl grand max voir un peu plus en grosse descente mais avec pas mal de couple
Les vibrations ne sont pas du au clapet
