Bonjour à tous, j'ai monté un kit 50 Stage6 en fonte sur mon booster il y a quelques mois, mais depuis j'ai toujours un mou au démarrage, il rame il ne monte pas direct dans les tours, j'ai avec un pot yasuni R, carburant 17,5, variateur malossi, courroie malossi kevlar. J'ai tester des dizaines de choses, différents ressorts, galets, gicleurs, bouger l'aiguille du carburateur et rien n'y fait le mou est tjr la. La seule chose qui me reste en tête c'est mon embrayage qui commence a être user, les trous ou on met les ressorts sont user, plus bien rond mais commence a se déformer, est ce que cela peut avoir un rapport ? Est ce plutôt au niveau du carburateur ? Si vous avez des idées je suis preneur ou même si vous avez le même kit je veux bien savoir vos configuration. Merci
Matys13
5 réponses à cette question
