bonjour j'ai un problème avec mon scooter,
booster âpres 2004
il a étais restaurer a neuf (piston, cylindre, allumage, bobine, régulateur, etc
malgré tout çà pas d’étincelle a la bougie,
j’ai fais une montagne de test et à chaque test c’est ok si quelqu’un veux bien me donner un coup de pouce j’en serais reconnaissant !!!
Il y a 5 heures, Mastercraft a dit :
booster âpres 2004
Salut, vérifie dans l'ordre tout ceci :
- si ton neiman fonctionne ou non
- les fils du neiman, de ton allumage et ton faisceau si possible voir s'il n'est ni oxydé ni dénudé et qui crée un court-circuit
- CDI + Allumage + Bobine HT + Antiparasite
l'étincelle provient de là, si une chose ne va pas bien soit l'étincelle ne serait pas bonne soit tu n'en aurais pas.
