pour commencé c'est un booster avec un moteur de nitro avec faisceau de ovetto avec son boîtier cdi...
j'ai fais un faisceau simplifier en gardant le neiman j'ai tout racorder j'ai de l étincelle nikel et j'ai mon neiman qui fonctionne...
premier démarrage du scooter cylindre neuf roulement vilebrequin neuf javais jamais entendu se moteur démarrer au paravant
des gros retour des gro psshiit
donc je remplace :
bougie
bobine d allumage
pareil même symptôme... l allumage que j'ai monté sur se bloc marcher très bien (allumage d'origine)
donc je voudrai savoir si sa viendrais de mon faisceau ...
Donc c'est un boîtier cdi a 6 fil dont :
1 orange qui va a la bobine
2 noir et blanc qui par en 1 que j'ai mis sur la masse de la bobine
1 brun qui par au neiman
1 noir que j'ai mis sur le cadre comme masse
1 blanc et bleu a l allumage
ensuite j'ai mon régulateur de tension avec un fil blanc qui par et qui se branche avec mon fil blanc qui sort de lallumage et le fil blanc et rouge et le dernier jaune et rouge qui et pas brancher
je re précise que j'ai de lallumage comme sa .... a oui et masse du cadre au moteur et ok aussi
si quelqun peut me confirmer m on faisceau sa serait vraiment sympas
Lacaille07
Bonsoir a tous,
alors je vous explique mon petit soucis ...
donc je remplace :
bougie
bobine d allumage
en vous remercient d 'avance ....
Lacaille
4 réponses à cette question
