Bonjour bonsoir je vais vous expliquer mon problème mais d'abord voilà ma configuration sur mon nitro de 2014
70top noir , yasuni r , allumage d'origine , bougie br9es , claper vl12 malossi , pipe d'origine,  carburateur de 17,5 gicleurs 105 , variateur polini hi speed , vilebrequin top perf et le reste et d'origine
Le problème est que j'ai monté le moteur avc cylindre vilebrequin neuf et sans savoir pk le scooter chauff et fair claquer toute mes bougie et impossible de régler les ralenti et il fait des retour d'allumage et ensuite la bougie claque
