je compte faire un stunt kit 70 most avec un pot gp alors je me demandais
quelle carburateur mettre entre un 17,5 ou 21 phbg
pipe d’origine avec bac Carbon ou mettre une big valve Stage6
Merci de vos réponse
le kit 70 most seras monté sur un moteur axe de 12 vilebrequin Stage6
5 réponses à cette question
Il y a 21 heures, KawaM a dit :
Pas besoin de la big valve met juste un 21 dessus
à l’instant, Nozix a dit :
Je l’ai gratuitement c pour sa
il y a 2 minutes, KawaM a dit :
Impeccable alors, car la big valve va créer plus de volume dans le bas moteur donc moins de précompression. ce n'est pas top sur des petites cylindrée
Il y a 13 heures, Nozix a dit :
Okay du coup on partira sur une pipe d’origine carburateur 21 et quel poids de galet à prévoir et gicleur et ressort si je veux mettre un pot gp ( je sais que sava me le bride mais pas grave )
Le 22/06/2021 à 11:44, KawaM a dit :
tous les moteurs son différents donc j'en est occunne idées je suis mecano pas devin mdr mais commence gros t'es réglage pour éviter un éventuel serrage
