autre scooter contacteur de frein stop
scooter boy59
4 réponses à cette question
Il y a 19 heures, scooter boy59 a dit :
slt la team g une question est ce que c'est possible de mettre un contacteur de feu stop a gauche au frein arrière avec un contacteur adaptable  et garde les fil et mettre des cosses merci
Salut, tout dépend de ta brêle et du contacteur en question, mais généralement si ça ressemble à l'origine il utilise les mêmes cosses donc pas besoin de modification de faisceau, mais comme je t'ai dis tout dépend de ces facteurs
Le 23/06/2021 à 15:41, Arktek_02 a dit :
slt c un ovetto de 2009 et le contacteur et d une seule pièce a gauche mais je voudrais savoir si je peux mettre un contacteur universel comme celui a droite qui lui et avec des cosse
Il y a 3 heures, scooter boy59 a dit :
Tu peux acheter des contacteurs sur ali express ou par exemple la becanerie a 2e qui sont des types origine en gris qui vont fonctionner parfaitement a la place de l'origine sans modification particulière (pas besoin de bidouiller les cosses), après je sais qu'une fois j'ai eu un problème avec un contacteur sur mon maître cylindre qui était toujours enclenché (feu arrière le stop toujours allumé alors que j'appuyais pas sur le frein, j'ai changé mon contacteur par un d'origine je crois et il re fonctionnait nickel
Le 24/06/2021 à 23:34, Arktek_02 a dit :
ok mec mais ce n'est pas sur le maitre cylindre c'est sur le levier frein gauche frein arrière
<--Pubok 74347-->
