Sebou 31 Posté(e) le 6 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2021 Mon scooter fonctionne que avec le starter sa fais deux moi que je cherche la panne j’ai pas moyen de trouver sans le starter quand j’accélère à mis gaze sa fonctionne mais si je met plein gaze on dirai qui se noie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arktek_02 Posté(e) le 7 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2021 Le 06/07/2021 à 18:49, Sebou 31 a dit : Mon scooter fonctionne que avec le starter sa fais deux moi que je cherche la panne j’ai pas moyen de trouver sans le starter quand j’accélère à mis gaze sa fonctionne mais si je met plein gaze on dirai qui se noie Les salutations pour être un minimum courtois ne serait pas de refus.. Je vais quand même essayer de te guider.. tu as sûrement une prise d'air refaits à neufs tes joints moteurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebou 31 Posté(e) le 7 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2021 il y a 3 minutes, Arktek_02 a dit : Les salutations pour être un minimum courtois ne serait pas de refus.. Je vais quand même essayer de te guider.. tu as sûrement une prise d'air refaits à neufs tes joints moteurs Bonsoir excuser moi j avai reposer la question plus poliment et j’avais détaillé excuser pour cette question mal poser en fait mon moteur et tous les joint on était refais à neuf j’ai même changer mon carburateur mais il ne fonctionne toujours pas et je penser à ma pompe de dépression sur mon réservoir d’essence qui n’envoie pas assez d’essence quand je suis dans les tout ses possible ? Excuser moi encore et merci de votre réponse ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arktek_02 Posté(e) le 8 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2021 Il y a 9 heures, Sebou 31 a dit : Bonsoir excuser moi j avai reposer la question plus poliment et j’avais détaillé excuser pour cette question mal poser en fait mon moteur et tous les joint on était refais à neuf j’ai même changer mon carburateur mais il ne fonctionne toujours pas et je penser à ma pompe de dépression sur mon réservoir d’essence qui n’envoie pas assez d’essence quand je suis dans les tout ses possible ? Excuser moi encore et merci de votre réponse ! Pour savoir aspire directement sur ta durite de dépression et regarde si de l'essence coule Mais selon moi c'est une prise d'air vérifie tes joints spi et tes clapets et évite de rouler comme ça sous peine de serrer ton haut moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebou 31 Posté(e) le 8 juillet 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2021 il y a une heure, Arktek_02 a dit : Pour savoir aspire directement sur ta durite de dépression et regarde si de l'essence coule Mais selon moi c'est une prise d'air vérifie tes joints spi et tes clapets et évite de rouler comme ça sous peine de serrer ton haut moteur Oui de l’essence coule donc ses pas sa merci beaucoup je regarderai ça se midi bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
