Bonjour
j'ai un pot touring tout neuf carburateur 17.5 Dell'Orto gicleur 65 mais voilà le pot crache beaucoup de fumée blanche et parfois bleu avec de l'huile. je ne comprends pas d'ou ça vient pourtant les réglages sont bons
quelqu'un aurait une idée ? Merci
J'ai tout qui est neuf cylindre piston, pompe a huile, pipe admission, galet 5.5g ressort embrayage rose
Il y a 5 heures, Viins a dit :
Bonjour
Salut, généralement durant le rodage c'est normal que tu fumes un peu surtout que tu as du bien graissé les roulements ainsi que ton haut moteur lors du montage le temps que l'huile brûle ça va fumer je dirai
Tu as fais combien de kil depuis ? Au bout d'a peu près 80km tu devrais avoir un moteur qui ne fume plus autant, vérifie quand même ton réglage carburateur avec ta vis de richesse / d'air.
Il y a 4 heures, Arktek_02 a dit :
J'ai finis le rodage depuis bien longtemps.. je dois être entre 500km et 700 je roule beaucoup car je livre avec.
mais le problème c'est que je fais a peine 45km voir 50km max et je dois refaire un plein d'essence.. le carburateur est tout neuf avec un gicleur 65 je ne comprends pas
