panne sherco
shercogillot24
  Le 13/07/2021 à 16:13, shercogillot24 a dit :
bonjour
ma sherco 50 cm3 ne démarre plus j'ai changé le carburateur j'ai fait les réglages et rien???
j'ai l’étincelle à la bougie j'ai de l'essence mais toujours rien!!! même en la poussant
si quelqu’un a un avis  je prends
merci
Salut mets une bougie neuve et vérifie que ton réglage carburateur est bon (mets le starter ou bien mets un GP plus gros de 10 points voir s'il démarre), s'il ne démarre toujours pas tu as sûrement une prise d'air une grosse donc commence par vérifier les joints spi
<--notPub 74611-->
