Alexis.brd Posté(e) le 18 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2021 Bonjour j’avais un problème au niveau du moteur de mon scooter un bruit de sifflement du coup j’ai changé cylindre piston et segment et j’en ai profité pour changer mon carburateur pour passer sur un 17,5 mais le problème il y a toujours un sifflement et quand je le démarre je suis obligé d’accélérer à fond mais le scooter n’avance pas et quand j’arrête d’accélérer il cale du coup j’ai tourné mon allumage et on dirait que le bruit vient d’ici on m’a dit que ça viendrait de mes roulement de vilebrequin qu’en pensez-vous merci
Arktek_02 Posté(e) le 18 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2021 il y a 5 minutes, Alexis.brd a dit : Bonjour j’avais un problème au niveau du moteur de mon scooter un bruit de sifflement du coup j’ai changé cylindre piston et segment et j’en ai profité pour changer mon carburateur pour passer sur un 17,5 mais le problème il y a toujours un sifflement et quand je le démarre je suis obligé d’accélérer à fond mais le scooter n’avance pas et quand j’arrête d’accélérer il cale du coup j’ai tourné mon allumage et on dirait que le bruit vient d’ici on m’a dit que ça viendrait de mes roulement de vilebrequin qu’en pensez-vous merci Salut poste nous une vidéo du bruit en question mais si tu as toujours le sifflement après changement hm c'est sûrement les roulements de vilebrequin Détend ton correcteur de couple ce qui va libérer ta courroie et essaie de faire un mouvement de haut en bas et de vas et vient sur ton variateur et ta cloche d'allumage, s'il y a du jeu généralement ils sont hs les roulements
Alexis.brd Posté(e) le 18 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2021 il y a 3 minutes, Arktek_02 a dit : Salut poste nous une vidéo du bruit en question mais si tu as toujours le sifflement après changement hm c'est sûrement les roulements de vilebrequin Détend ton correcteur de couple ce qui va libérer ta courroie et essaie de faire un mouvement de haut en bas et de vas et vient sur ton variateur et ta cloche d'allumage, s'il y a du jeu généralement ils sont hs les roulements Salut je ferai une vidéo demain et je regarderai ça mais merci en tout cas et du coup ces ca qui ferai que le scooter n’avance pas
Arktek_02 Posté(e) le 18 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2021 à l’instant, Alexis.brd a dit : Salut je ferai une vidéo demain et je regarderai ça mais merci en tout cas et du coup ces ca qui ferai que le scooter n’avance pas Pour le scooter qui n'avance pas je pense que c'est dû au passage a un carburateur 17.5, je suppose que tu ne l'as pas réglé ni en réglage des vis ni avec les gicleurs ? Selon moi c'est un mauvais réglage carburateur sinon les roulement normalement n'impacte pas beaucoup sur le scooter c'est dangereux pour ton moteur certe mais ce n'est pas ça qui va te faire en sorte qu'il n'avance plus
Alexis.brd Posté(e) le 18 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2021 il y a 2 minutes, Arktek_02 a dit : Pour le scooter qui n'avance pas je pense que c'est dû au passage a un carburateur 17.5, je suppose que tu ne l'as pas réglé ni en réglage des vis ni avec les gicleurs ? Selon moi c'est un mauvais réglage carburateur sinon les roulement normalement n'impacte pas beaucoup sur le scooter c'est dangereux pour ton moteur certe mais ce n'est pas ça qui va te faire en sorte qu'il n'avance plus À d’accord c’est bizarre parce que que le carburateur je peux même pas le régler car quand je démarre il faut que je laisse la poignée tourner à fond car sinon il cale et quand il veut démarrer aussi et même avec la vis de ralenti serré à fond
