bonjour a tous,
récemment j'ai eu un problème, mon scoot ne montais plus au dessus de 15 km heure est broutais a mort, j'avais changé mes clapet ( qui étais pas mal ouvert) et sa été mieux pendant quelque temps
aujourd'hui, je roule, m’arrête a un stop, et la, la cata ! il se met a brouté encore a mort et n'avance plus ! je le met sur béquille et accélère comme un boulet, pas moyen il monte pu dans les tours et broute !
la je me dit grosse révision, je démonte ma boîte a clapet rien d'anormal, ma compression est excellente, mais je matt ma bougie c'est très mauvais signe ! elle étais noir et je démonte mon pot, plein d'huile noir bien collante !! je nettoie tous et remonte le tous, en remettant en question mes mélange, je tournais a 3% je viens de me mettre a 2%, demains je roule et je vois si ça va mieux, mais sinon sa viens de quoi toutes cette merde ? ôO
petite configuration :,cornet turn, pot ninja donc par conséquent j'ai mis un gicleur de 85, bougie ngk iridium ( toute neuve) carburateur origine ma vis de richesse a 1 tour plus 1/2 ralenti 3tour 3/4,
Régle ton carburateur, change tes gicleur et règle ton aiguille de carburateur, ce n'est pas parce que tu change de pot que tu dois monter le gicleur c'est en fonction de la bougie (c'est mon pro qui me la dit)
essaie de changer les gicleur et de régler le carburateur.
Si tu as du mal à partir par ex tu es a un stop t'accélere ton scoot avance tout doucement et part au bout de quelque seconde c'est quil faut changer tes galets aussi
non c'est bon j'ai trouvé ^^ j'ai essayé sans filtre à air niquel ôO j'en ai acheté un nouveau et plus un sel broutage et il tourne niquel ^^ mes galet je les avait verifié il etais bon ^^ par contre je voulais savoir, galet de 6 gr avec ressort de poussé jaune c'est bon ? non car je vais que a 65 70 ^^ et souvent que a 60 à fond
ok demain j'achète sa ^^ on sent par contre qu'en reprise il a du mal a monté, sinon si je démarre a 0km/h et que j'accèlere comme un bourrin il monte t'aket vite ^^ c'est la reprise qui et juste ^^
