Transmission primaire/secondaire pour Zip 2 temps kit 70
Bonjour , j'ai un zip 2t avec un kit 70 fonte double segment marque inconnu ,pot yasuni C10 , carburateur 21 etc .. J'aimerais savoir ce que je pourrais me prendre comme transmission et si ce serait possible d'enlever les pignons avec un extracteur a 2 griffes ou si j'allais forcément avoir besoin d'une presse .. Merci
7 réponses à cette question
Salut !
Normalement tu devrais avoir ces rapports de transmission d'origine sur ton Zip:
primaire 11/40 (3.64)
secondaire 12/50 (4.16)
c'est effectivement assez court. Par contre il serait vraiment nécessaire d en savoir plus sur ton kit 70, histoire de voir ce qu il a dans le ventre...
Sinon, ne t inquiètes pas trop pour le montage de la transmi, Stage6 notamment fait des transmissions primaires déjà pressées pour Piaggio .
Déja préssées oui mais il faut changer l'arbre de transmission pour mettre le nouveau et pour ca il faut une presse (pour les stages 6 pour piaggio en tout cas)
La primaire Stage6 = arbre de transmission + axe intermédiaire et faut changer l'arbre qui est dans le carter par celui fourni , donc il faut bien une presse
Euh non ! L arbre de transmission est pris dans le carter avec un roulement + joint spi. Tu n as pas besoin de presse pour le désassembler. Tu peux l enlever en chauffant autour du roulement et en tapotant avec un maillet, comme pour sortir un vilebrequin.
J'ai essayé sur le mien , impossible avec chalumeau maillet et j'ai bien insisté , je pense que je vais devoir me trouver quelqu'un qui a une presse .. Maintenant si je trouve ca autant direct prendre une secondaire ou primaire non "pré assemblée" , seul question , laquelle qui serait directement adaptable sans avoir a acheter une autre pièce de transmi , ha et d'après ce tableau je serais en   13/46    12/50  non ?  https://www.scooter-system.fr/dossiers/105-1-transmission-variation-scooter.html
