Malcom Posté(e) le 15 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2021 (modifié) bonjour je suis dans une situation urgente .. j’ai achetée récemment un scooteur Ludix de 2010 pour pourvoir allée au travail, et j’ai rencontré un problème avec, il est débridé il monte 80max, mon problème c’est que quand je roule avec des fois il va bien rouler comme des fois il va ce mettre à brouter d’un coup et pu moyen d’accélérer et il ce coupe à chaque fois et j’ai une trop grosse arrivée d’essence qui arrive, j’ai demandée à des amis et il disent que sa provient du gicleur c’est un 54 est ce que il faut que je baisse le gicleur ou je l´augmente Modifié le 15 août 2021 par Malcom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yannnofear Posté(e) le 15 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2021 Salut, déjà je commencerais par faire une petite révision, tu change ta bougie, change aussi où nettoyage de la mousse de filtre à air. Si il ne fait ça de façon aléatoire je pense pas au gicleur, car il devrait le faire en permanence. tu pourras essayer un nettoyage du carburateur. bon courage ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Malcom Posté(e) le 15 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2021 J’ai déjà changée la bougie j’ai achetée une bougie de 7 puis de 8 et si il le fais pratiquement à chaque fois que je roule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yannnofear Posté(e) le 15 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2021 Ok, alors essaie de retirer la mousse de filtre à air de la boîte à air pour faire un test, si il est mieux tu remet la mousse et tu pourras descendre ton gicleur de 5 points pour commencer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Malcom Posté(e) le 16 août 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2021 Le 16/02/2015 à 02:55, Froz a dit : Il y a 16 heures, yannnofear a dit : Si jamais je change le carburateur j’en mais un neuf de 12 avec un gicleur de 60 tu pense ça va fonctionner ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
