Bonjour j’ai un problème avec mon Peugeot vivacity 3 je l’ai refait entièrement à neuf, allumage cylindre piston joint + joint spy cdi clapets pipe carburateur variateur etc, il ne tiens pas le ralenti alors que quand j’ai fait le premier démarrage du cylindre il le tenais niquel ( il est encore en rodage ) je suis obliger de rester accélérer à chaud comme à froid j’ai penser a régler le gicleur de ralenti il était de 34 d’origine je l’ai mis à 38 mais bon c toujours pareil, la clavette est neuf et présente, et vis de ralenti viser à fond le problème est toujours là, si vous avez des réponses je suis preneur,
bonne soirée, ou journée
Ma configuration
Kit 50 carenzi
Pot gianneli
clapets artek k1
pipe doppler s2r
cdi doppler
allumage d’origine neuf
variateur carenzi
carburateur 17,5 dell’orto
cornet
correcteur de couple et embrayage d’origine avec un ressort de poussée malossi et des ressorts d’embrayage carenzi bleu
Boîte à air remonter j’ai essayer tous les réglages possible niveau carburateur impossible à régler, j’accélère à fond il s’éteint fin il me fait comme si il n’avais plus d’essence, j’ai vérifié la pompe à essence elle fonctionne, si quelqu’un a une idée je suis preneur, ps je suis retourner sur cornet j’ai nettoyer le carburateur mais toujours pareil
Je vise la vis d’air et de ralenti à fond il s’éteint vous pensez que c'est normal ? Que se sois avec boîte à air et cornet
Salut c'est une vise d'aire ou de richesse ? ( avant ou après le boiseau)
J'oubliais, ta bougie est bien mouillée ?
Modifié par DessEttore
ok, ca me fait penser à un manque d'air bizarrement, t'as essayé sans cornet ni boîte pour voir ? après faut savoir que plus tu mets d'air et plus il faut d'essence.
Sinon si tu as un autre carburateur même si ce n'est pas un 17.5, essaie voir le comportement, voilà t'as de quoi t'amusé ;)
Ouais le problème reste le même j’y comprend plus rien à cette machine si vous avez des réponses je suis preneur, je vous envoie une vidéo demain pour y voir plus claire
ok ca marche!
Perso je trouve bizarre qu'il réagisse pareil que ce soit avec boîte, cornet ou rien...
Et puis si tu le prive d'air en serrant ta visse à fond il ne démarre même plus  si j'ai bien suivit ?
Une fois, j'ai eu un souci dans le genre mais là c'était due à mes ressorts d'embrayages qui était trop mou du coup le moteur ne prenait pas assez de tours pour tenir allumé, du coup je suis passé au rouge malossi et ca l'a fait, après ton ressort de poussée  lui ne sert qu'à contrebalancer tes galets donc si vraiment tu trouve pas même avec un autre carburateur il te reste ca, test d'autre ressort d'embrayage...
J’ai changé les ressort d’embrayage par des noir orange Stage6, m toujours pareil il veut même plus partir à l’arrêt, même en touchant à la vis d’air etc rien n’y fait, ressort de poussée trop mou ? Si vous avez des réponses je suis preneur
Je viens de revenir de l’atelier là bobine à haute tension y’a le fil jaune qui et couper un peu genre dénudée, et le petite boîtier au niveau de la batterie pour mettre le fusible est aussi coupé un peu, je sais que sa pourrais jouer donc je vais vérifié demain. Si qlq a des idées tjrs preneurs.
J’ai des galets 7g ressort de poussée rouge artek et ressort d’embrayage orange Stage6
Il gueule et part pas tu veux dire ? Si oui ok c'est trop dur enfin bref...
Pour tes fils oui c'est toujours mieux de corriger ca.
Ressort de  poussée non pas trop mou car rouge c'est hard il me semble chez Stage6,
Tes galets d'origines c'était du 9 comme ludix ? perso sur mon ludix c'était le cas et avec un kit 70, carburateur 24 et pot Yasuni R je suis passé à 7 et ressort full medium (rouge de Malossi) si ca peut t'aider...
après pour le ralenti je pense vraiment pas à une cause elec, c'est soit une prise d'aire ou mauvais réglage a mon sens.
Ouai c sa il gueule et part pas mais j’ai tester avec le carburateur 17,5 du booster à mon pote il part à l’arrêt mais impossible de rouler avec il part pas et gueule j’ai tester de 2embrayage de 2 correcteur de couple avec ressort vert carenzi donc Mou avec ressort de poussée d’origine c pareil, je vous envoie une vidéo
J’ai plus d’essence dans le scoot.. je vous envoie une vidéo d que j’ai de l’essence
  • 2 semaines plus tard...
