scooter peugeot Carburation trop pauvre
Arthur4712
Bonsoir à tous,
j’avais récemment créé un post pour ma nouvelle configuration.
Malheureusement suite à un mauvais réglage carburateur j’ai pré serrer mon scooter.
Suite à l’installation du pot de détente (Doppler S3R), j’étais trop pauvre. J’étais pourtant passer en gicleur de 60 (54 d’origine).
Je pensais qu’il suffisait d’affiner le réglage de ma vis de richesse (ma bougie était blanche mais légèrement maron clair). J’ai donc effectué des tests en vissant de quart de tour à quart de tour (il faut bien visser la vis de richesse pour enrichir sur carburateur d’origine gurtner sur peugeot vertical ?)
Avant de pré serrer elle était desserrée d’un demi tour et j’étais toujours très pauvre, il faut donc que j’augmente mon gicleur principal ? De combien de points si c’est le cas ?
Je vais donc reprendre un kit complet (kit 50 carenzi) pour remplacer mon top perf qui était déjà bien borné. Un avis sur ce kit ? Je recherche des perfs équivalentes au top perf (c’est à dire un peu mieux que l’origine).
Scooter Peugeot Elyseo 50 de 2003
Merci
<--notPub 75080-->testmax
Concours Allumage ×
