J'ai besoin d’aide car je ne sais pas trop quelle est le problème, pour moi ça vient du carburateur ou des clapets
Je vous explique je roulais sur une ligne droite poignée à fond comme d’habitude puis d’un coup comme si j’avais serré ça a fais un bruit comme si quelque chose avais peter dans mon moteur et il a calé, je le met sur béquille j’attends 5 min je le redémarre il fais un bruit sourd et a du mal a avance j’ai finis par faire du 30-40klm/h sur la route.
Ensuite le lendemain je le reprends il déconnais pas je fais un peu de route puis pareil il cale sans bruit cette fois et comme une panne d’essence
A savoir que le scoot démarre à chaque fois mais que à peine j’ouvre les gaz il cale
J'ai fais un nettoyage carburateur ça n’a rien changé, des idées de la cause du problème ?
Le scoot et débridé au variateur seulement sinon tout est d’origine il a 16000klm ça fais 1 mois que je l’ai
AeroxLimited
Bonjour
Modifié par AeroxLimited0 réponse à cette question
