scooter mbk - yamaha Mbk ovetto 2 temps à du mal à monté dans les tours
Battilos
Salut, je rencontre un souci avec mon scooter depuis quelques jours, le problème c'est que mon scooter roule parfaitement jusqu'à environ 25Kmh ensuite d'un coup il perd sont accélération et monte vraiment très lentement jusqu'à 35/40  ensuite il retrouve toute ça puissance et roule à 65 environ.
J'ai changé l'embrayage complet, la bougie, les galets, la courroie, le kit cylindre piston y à 3mois, nettoyer le carburateur ainsi que le filtre à air rien n'y fais toujours le même problème.
Le scooter est d'origine seulement débridé, faut s'avoir que le scooter roulé parfaitement avec sa configuration actuelle depuis que je l'ai.
Merci d'avance pour votre aide
Modifié par Battilos
<--Pubok 76099-->
