riyad Posté(e) le 12 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2021 bonjour j’ai vraiment besoin d’aide tout d’abord comme tous les matins je suis allée au lycée en scooter (aprilia sr 50) j’ai démarrer mon scooter et je l’es laisser chauffer 5 a 10 min et je suis parti je prend la route je conduit pendant 5-7 min et je sens que le scooter n’a pas la même pêche qu’avant et d’un coup il cale et s’éteint avant de continuer ce qui m’est arrivé je tien a dire que j’avais plus de batterie sur mon scooter donc je roulais sans batterie le teps dans acheté une autre bref il tombe en panne donc je me suis dit que j’avais serrer j’ai regarder si j’avais un peu de compression et que le kick n’était pas bloquer mais j’avais un peu de compression et le kick n’était pas bloqué mais il yavais quelque chose de bizarre le kick faisais un bruit énorme au niveau du carter cote embrayage quand je kickais je me suis dit que j’avais pré serrer donc j’ai changé cylindre piston j’ai remarquer que mon cylindre n’avais pas été toucher il était tout propre du coup j’ai changé juste le piston , la bielle avais un petit jeu de gauche à droite mais rien d’énorme bref j’ai tout remonter cylindre culasse ect et toujours le même bruit je tien à signaler que avant de changer le cylindre piston j’ai regardé mon niveau d’huile et je n’avais plus d’huile bref j’ai remis de l’huile et tjr pareil le même bruit au niveau du carter j’ai regarder la bougie je l’es changer avce une autre le scooter à démarrer mais avec le même bruit mais en continue (je vous met le bruit en vidéo ) du coup voilà j’ai besoin d’aide merci d’avance lien de la vidéo
Bader Posté(e) le 13 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2021 Salut C'est ton mécanisme de kick qui bidouille.
