Kisbee rs 4t Posté(e) le 15 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2021 (modifié) bonjour j’ai un Kisbee rs 4t de 2015 et y’a un souci je viens de faire remplacer la courroie de mon scooter par un particulier et depuis de moment là mon scooter arrive pas à avancer quand il est sur ses deux roues il avance doucement et dépasse pas les 10km pourtant quand je le laisse sur béquilles la roue tourne parfaitement et j’ai remarqué que quand je le mettais sur ses roue la lumière de mes phare avant diminue comme si il yavais une perte d’électricité. si vous pouviez m’aider merci Modifié le 18 novembre 2021 par ScootMap
Adam82 Posté(e) le 18 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2021 Le 15/11/2021 à 23:01, Kisbee rs 4t a dit : bonjour j’ai un Kisbee rs 4t de 2015 et y’a un souci je viens de faire remplacer la courroie de mon scooter par un particulier et depuis de moment là mon scooter arrive pas à avancer quand il est sur ses deux roues il avance doucement et dépasse pas les 10km pourtant quand je le laisse sur béquilles la roue tourne parfaitement et j’ai remarqué que quand je le mettais sur ses roue la lumière de mes phare avant diminue comme si il yavais une perte d’électricité. si vous pouviez m’aider merci y’a moyen que tu décrives genre c’est quoi le scooter prends pas les tours ? ou bien il monte trop rapidement dans les tours ? Car là ce que tu me dis là surtout avec le phare qui diminue soit c’est la batterie qui est fatigué soit c’est dans la variation qu’il y a un pb?
Kisbee rs 4t Posté(e) le 18 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 18 novembre 2021 Non le problème c’est que dès que je met le scooter sur ses roue il pert toute sa puissance et n’avance pratiquement pas du tout et il monte pas du tout dans les tour. Mais pourtant dès qu’il est sur béquille le moteur il tourne nickel
Adam82 Posté(e) le 20 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2021 Le 19/11/2021 à 00:12, Kisbee rs 4t a dit : Non le problème c’est que dès que je met le scooter sur ses roue il pert toute sa puissance et n’avance pratiquement pas du tout et il monte pas du tout dans les tour. Mais pourtant dès qu’il est sur béquille le moteur il tourne nickel Ok dans ce cas là, je suppose que c’est la variation qui doit merdé.. Peut être que le mec qui t’as changer la courroie a aussi mit des galets plus lourds ce qui fait que le scooter ne monte dans les tours car la courroie n’arrive pas à atteindre le haut du bol.. démonte la variation dans ce cas et regarde le poids de tes galets !
Kisbee rs 4t Posté(e) le 24 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 novembre 2021 Non non du tout il a changer aucun galet jetait avec lui il m’a juste fait changer ma courroie et puis c’est tout je comprends rien
