bonjour j'ai un problème à ma derbi drd xtrem 2014 elle ne démarre plus je l'ai démarrer et partis j'ai fait 500 m et puis elle a fait comme si elle étais étouffer puis je l'ai poser et j'ai remarquer que de l'essence couler j'ai démonter carburateur pot et dans mon pot qui est d'origine juste débridé il y avais de l'essence j'ai donc nettoyer mon carburateur j'ai tout remonter elle a démarré mais juste 2 sec avec une accélération de malade puis elle ses éteint alors que de base premier coup de kick elle avais une petite accélération et elle monter jusqu'à 3 barre de tours minute mais bref je ne trouve toujours pas la solution si qlq peux m'aider sa serai cool merci
Salut
Visiblement tu aurais un problème
De robinet à dépression hs
Ou
Clapet
Ou
Pointeau de carburateur
Vu que tu as retrouvé ton pot plein d'essence.
Le fait quel démarre un coup fort ou doucement vient simplement du remplissage de ton carter moteur en essence.
Insiste pas trop ainsi j'ai déjà vu une culasse volée avec des conneries comme cela.
J'ai déjà nettoyer mon carburateur et l'essence ne passe plupart la chemise donc plus d'essence dans le pot mais je n'ai pas changer mon robinet ni mes clapet et j'ai une dernière question est ce que si je change mon robinet automatique part un Robinet manuel ça change quelque chose ou pas du tout et les clapet son ou exactement désolé je débute seulement dans la mécanique moto
