BilalKymco90cc Posté(e) le 19 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2021 Bonjour les dent de mon vilebrequin côté variateur était bouffée j'ai décider de le changer je me suis dis au temps faire une pierre de coup et monter un kit 90cc mauvaise idée pour un novice comme moi j'ai changé le vilebrequin en respectant une vidéo le vilebrequin était bien placé tourne sans résistance etc Je monte le kit 90cc nakaru v2 pas de soucis à part quand je kicker si je tenais pas le cylindre il remonter vers le haut bref j'ai tout remonter je place la culasse je me met au point t sur le volant magnétique je place mon arbres a cames je place la chaîne je vérifie que le moteur est bien calé parfait j'effectue des tour de vilebrequin a la main je sens de la compression je place le culbuteur et remonte le cache culbu et quand j'ai essayé de kicker je sens des point dur 1 fois sur 3 on va dire Je démonte les culbuteur et la quand je kick plus de point dur il tourne parfaitement et je remarque que le culbuteur échappement se balade bref j'ai besoin d'aide ! Mon scooter est un Kymco agility r12pouce
Sirdek80 Posté(e) le 8 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2022 Salut billal si tu découvres le pourquoi du comment, ce serait gentil de m'en faire part stp je suis dans le même cas que toi, tout est bien réglé mais ça bloque je fais faire marche arrière au volant et là un jeu devenu impossible à régler plus qu'à recommencer
BilalKymco90cc Posté(e) le 10 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2022 Le 08/01/2022 à 21:18, Sirdek80 a dit : Salut billal si tu découvres le pourquoi du comment, ce serait gentil de m'en faire part stp je suis dans le même cas que toi, tout est bien réglé mais ça bloque je fais faire marche arrière au volant et là un jeu devenu impossible à régler plus qu'à recommencer Salut mon problème était la visse du tendeur de chaîne de distribution c'était pas la bonne du coup la chaîne de décalait a chaque fois que je kickai j'ai u de la chance de pas faire taper les soupape sur le piston J'ai recommander 2 visse neuf et il a démarrer direct
Bader Posté(e) le 10 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2022 il y a une heure, BilalKymco90cc a dit : Salut mon problème était la visse du tendeur de chaîne de distribution c'était pas la bonne du coup la chaîne de décalait a chaque fois que je kickai j'ai u de la chance de pas faire taper les soupape sur le piston J'ai recommander 2 visse neuf et il a démarrer direct Salut C'est super sympa à toi d'avoir fait un retour sans qu'ont te le demande
