Bonjour encore besoin de votre aide pour mon Buxy d'un coup au démarrage il fais beu et je trouve il chauffe beaucoup il manque de punch... carburateur 16 galet 8 variateur malossi piston cylindre neuf ressort embrayage jaune malossi avant il me le fais pas comme sa d'un coup ça arrive merci a vous
2 réponses à cette question
Le beu peut s'exprimer de plein des facon (pas assez d'air, pas assez dessence ou un problème d'allumage)
La chauffe prématuré elle ces a cause du réglage qui doit pas être bon d'où l'intérêt davoir une sonde de température sa sert pas mal surtout sur la phases de réglage pour être sur de pas tous casser.
Peut tu m'en dire plus s'il te plaît ?
Qu'à tu fait ou modifier exactement sur ton buxy ?
Pas vu ta réponse désolé merci. Ba j'ai mis un carburateur 17.5 type phva impossible a régler mais je pense prise d'air a cause des manchons de merde qui casse
